锅炉烘炉方法及要求
2014-5-18 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锅炉烘炉方法及要求?   【解答】1. 整体快装锅炉均采用轻型炉墙,根据炉墙潮温程度确定烘烤时间,一般烘烤时间为3~6d.   2. 木柴烘炉:打开炉门、烟道闸板、开启引风机,强制通风5min,以 ...
  【学员问题】锅炉烘炉方法及要求?
  2. 木柴烘炉:打开炉门、烟道闸板、开启引风机,强制通风5min,以排除炉膛和烟道内的潮气和灰尘,然后关闭引风机。打开炉门和点火门,在炉排前部1.5m范围内铺上厚度为30~50mm的炉渣,在炉渣上放置木柴和引燃物。点燃木柴,小火烘烤。自然通风,缓慢升温,第一天不得超过80?,后期不超过160?。烘烤约2~4d.
  3. 煤炭烘炉:木柴烘烤后期,逐渐添加煤炭燃料,并间断引风和适当鼓风,使炉膛温度逐步升高,同时间断开动炉排,防止炉排过浇损坏,烘烤约为1~3d.
  4. 整个烘炉期间要注意观察炉墙、炉拱情况,按时做好温度记录,最后画出实际升温曲线图。
