曲线桥中线复测怎么做
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】曲线桥中线复测怎么做?   【解答】当桥梁位于曲线上时,应对整个曲线进行复测。   检查切线方向控制桩是否在同一条直线上。   如果不在同一条直线上,则应给予改正:   重新精确测 ...
  【学员问题】曲线桥中线复测怎么做?
  检查切线方向控制桩是否在同一条直线上。
  ——如果不在同一条直线上,则应给予改正:
  重新精确测定线路的转向角。
  重新计算曲线综合要素。
  重新标定曲线的起点和终点。
