公路勘测中线测量要求
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路勘测中线测量要求?   【解答】1、路线起终点距国家或其他部门的平面控制点不远于30km时应予以联测;联测受条件限制时,可观测磁方位角或采用GPS测量确定和校核方位。   2、中线与国家 ...
  【学员问题】公路勘测中线测量要求?
  2、中线与国家或其他控制点形成附合或闭合导线时,其角度闭合差不得超过±60sqrt(n)(n为置镜点总数),距离相对闭合差不得大于1/1000.
  3、采用磁方位角定位,应每天观测一次以上,并与计算方位角校核,其较差不得大于2°。
  4、中线测量的交点桩、转点桩和桥隧控制桩,应采用一般控制桩,其余可用标志桩,一般控制桩应予固定。
  5、中线测量的其它有关要求与精度,应符合本规范第7.4节的有关规定。
