公路外业勘测中线测量
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路外业勘测中线测量?   【解答】1.中线测量采用钢尺量距,交点间距与交点间的计算距离之差不大于1/200s,中桩桩位允许误差:纵向(s/1000+0.1)m,s为交点或转点至桩位的距离,桩位间距误差 ...
  【学员问题】公路外业勘测中线测量?
  【解答】1.中线测量采用钢尺量距,交点间距与交点间的计算距离之差不大于1/200s,中桩桩位允许误差:纵向(s/1000+0.1)m,s为交点或转点至桩位的距离,桩位间距误差小于10cm,中桩横向偏差小于10cm.
  2.直线上桩距一般为20~30米,曲线上桩距一般为20米,当曲线半径小玉米时距不应大于10米,并且路线起终点。公里桩。百米桩。平曲线控制桩。桥隧轴线控制桩。转点桩。断链桩及沟槽。地物。地界。地形变化处均应设置加桩;一般加桩设在整米处。
  3.平曲线敷设一般采用支距法。
