利用中线消除中性点位移的原理是什么
2014-5-18 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】利用中线消除中性点位移的原理是什么?   【解答】三相电路中,在电源电压对称的情况下,如果三相负载对称,则根据克希荷夫定理,不管有无中线,中性点电压都为零。如果三相负载不对称,而且没 ...
  【解答】三相电路中,在电源电压对称的情况下,如果三相负载对称,则根据克希荷夫定理,不管有无中线,中性点电压都为零。如果三相负载不对称,而且没有中线,或者中线阻抗较大,则负载中性点就会出现电压,即电源中性点和负载中性点间的电压不再为零。我们把这种现象叫做中性点位移。
  由于中性点位移,引起负载上各相电压分配不对称,以致会使某些相负载电压过高。超过额定值,可能造成设备损坏。而另一些相负载电压较正常时低,由于达不到额定值,使设备不能正常工作。为了消除由于三相负载不对称而引起的中性点位移,可以在电源和负载作星形接线的系统中接人中线。
  可见,当三相负载不对称时,必须接入中线,且使中线阻抗为零,才能消除中性点位移。一般照明线路很难做到三相负载平衡,所以应采用三相四线制供电方式。由于中线电流较小,故中线截面可以做得小一些,但中线不允许断开且应保证有足够的机械强度,因此在干线上的中线常采用钢芯铝线。
