如何铺贴厨卫瓷砖
2014-5-18 11:34| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何铺贴厨卫瓷砖?   【解答】一、铺贴前:   1.厨卫地砖规格不宜过大,规格过大整体感觉不协调,同时不便于地面安装地漏。一般厨卫地砖以300*300或者330*330规格的居多。   2.铺贴前 ...
  【学员问题】如何铺贴厨卫瓷砖?
  【解答】一、铺贴前:
  2.铺贴前做排砖方案,尽量不要出现小于三分之一的窄列。确须加工切割,瓷砖经过切割后以剩下大于三分之二的为宜。
  3.铺贴前,对厨卫墙地各处所使用的瓷砖再进行确认,防止厨卫瓷砖混淆,以免发生将厨房的瓷砖铺贴到了卫生间的错误发生。
  4.卫生间再铺贴瓷砖前墙面需要做防水处理,如果采取先贴墙砖后贴地砖的方式,在铺地砖前需要再做一次闭水试验,最好地面重新作防水;
  5.在铺贴前,要记住墙地面水管电线的线路走向,最好保存好电路、水路的走线图,以便今后需要检修的时候方便查找。
  6.厨房瓷砖如果选择腰线和花砖,要考虑好花砖腰线的位置,腰线在橱柜的地柜上沿为好,花砖粘贴的位置要考虑橱柜挂件、烟机的位置,不要在安装这些物件时被遮挡了。影响整体的协调和美观。
  二、铺贴时:
  7.粘贴厨卫瓷砖采用的水泥标号为425号水泥,水泥沙子的混合比例不要大于1:3,水泥含量过重的话,会因为水泥的膨胀系数高而导致瓷砖的开裂,减少瓷砖的使用寿命。
  8.厨卫的釉面的墙砖如果采用水泥砂浆作为粘接剂,瓷砖需要经过泡水后铺贴,泡水的时间以瓷砖完全浸泡后不冒气泡的时间为宜,一般为三十分钟就可以了。
  9.铺贴厨卫瓷砖无论是否属于无缝砖,都必须留缝,建议不小于1mm,普通墙砖以1.5—2mm为宜,仿古砖缝隙可以适当的加宽。
  10.厨卫墙砖的铺贴高度要高于吊顶的高度,一般不小于10公分为宜。
  11.铺贴瓷砖时注意瓷砖的纹理,做到顺纹理铺贴,花砖腰线有正反方向的要注意其方向,不要贴倒了,同时花砖腰线的纹理和砖的纹理相一致。
  三、铺贴后:
  12.勾缝需要在瓷砖干固后再进行为宜。一般在24小时之后进行为宜。
  13.地面瓷砖铺贴完后,必须等地面干固后才能在砖面走动或者进行其他的厨卫装修项目。
  14.瓷砖铺贴后要进行检查,如果发现有空鼓的地方最好是将有问题的地方进行修补重铺。
  15.墙面打孔需要注意力度,最好在打孔的同时在打孔的地方进行喷水作降温处理,防止因瓷砖局部短时间剧烈的温差改变而使瓷砖炸裂。
  16.墙面打孔时一定要检查是否有空鼓,同时核对留存的水电改造的管线图,不要打到管线上面。
