瓷砖铺贴和铺贴验收基本常识
2014-5-18 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】瓷砖铺贴和铺贴验收基本常识?   【解答】瓷砖铺贴和铺贴验收基本常识   地面砖的铺装有两种方法   干铺法:地砖理论上讲应该采用干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙,杂物。抹结合层 ...
  【解答】瓷砖铺贴和铺贴验收基本常识
  地面砖的铺装有两种方法
  干铺法:地砖理论上讲应该采用干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙,杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥砂浆,按照水平线摊铺平整,把砖放在砂浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实即可。
  湿铺法:这种方法与干铺法的区别是将一比三的干性水泥砂浆替换为普通水和水泥砂浆。
  墙面磁砖铺贴的工序
  墙面清洁处理—抹底灰—选该铺贴的砖—砖的浸泡—排砖—弹线—粘贴标准点—粘贴磁砖—勾缝—擦缝—后期清理使用前应检查外包装表明的色号、尺寸是否是自己订购的型号,同一色号的砖是否有色差、断线等缺陷。只有使用同一色号,才可以使颜色均一。
  磁砖铺贴新潮流
  干贴法:磁砖粘着剂是一种新型的铺装辅料。磁砖不需预先浸水,只要铺贴条件好,其粘结效果大大超过传统的砂浆水泥。适合较小工程和家庭装修。
  多彩填缝剂:一般用于留缝的地面或墙面,其特点是颜色附着好,耐压耐磨,不碱化,不收缩,不但改变了磁砖缝隙水脱落粘着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和磁砖相得益彰。
  腰线新趋势:相对横排腰线而言,竖排腰线在线条上更显流畅,且节省材料,在图案的选择上素雅,耐看又具文化味和现代感的竖排腰线,是您的又一搭配选择。
  磁砖铺贴验收注意事项:
  磁砖铺贴时必须牢固,无歪斜缺棱角和裂缝等缺陷,且表面应平整,洁净色泽协调,砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀,颜色应一致。
  非整砖使用部分适当、排列平直。
  预留孔洞尺寸正确,边缘整齐。
  检查平整度时误差小于2mm,立面垂直误差小于2mm.
