让你的浴室锦上添花
2014-5-18 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】让你的浴室锦上添花?   【解答】不要买双杆毛巾架   首先不要买双杆毛巾架,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在 ...
  【学员问题】让你的浴室锦上添花?
  【解答】不要买双杆毛巾架
  首先不要买双杆毛巾架,买的时候可能觉得双杆的好看,而且挂的毛巾也可以多两条,但实际用起来并不是这么回事,不同用途的毛巾不能挂在一起,也就是说一个毛巾架上也就是挂两条毛巾,多出来的另一根杆用不着,还是一根杆的实用。
  放化妆品的玻璃搁板要买质量好的
  卫生间中放化妆品的玻璃搁板要买质量好的,我有次洗澡,沐浴露重了点,放在玻璃上,玻璃的夹子质量差,松了,玻璃就整个砸了下来。
  卫生间的柜子可以到橱具公司定做,不过要做下面有金属脚悬空的,否则以后漏水了不好修,平时打扫也方便。卫生间一定要做防水,包括地面、墙壁。洗脸盆和龙头的尺寸要配套。
  腰线和花砖要事先想好
  卫生间瓷砖有腰线和花砖的要事先想好,将来其他东西装好了不要挡住或冲突。我就是在尺寸没量好的情况下铺装的,装台盆时才发现腰带贴低了,只好把台盆的腿锯短。瓷砖添缝剂用色粉配颜色的话最好先调试一点看一下,再决定用量,否则不是太浅就是太深。
  坡度大些,水能够迅速跑干净
  不要因为卫生间是小地方就不重视地面,一定要铺好的瓷砖。我家铺的就是便宜的瓷砖,结果吸水,都出现色差了,哎,现在有可能会敲掉重新铺。卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏,将会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得相反,坡度大些,水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
