装修中期工程验收
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】装修中期工程验收?   【解答】验收除了鉴定装修整体效果外,主要还是看手工质量是否令人满意。验收可以从以下几个方面进行鉴定:   是照明电路敷设要符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电 ...
  【学员问题】装修中期工程验收?
  是照明电路敷设要符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一定的高度、厨房、空调要专线敷设,电视天线和电话专线要安装在便于维修的位置。
  是排水要顺畅,无渗漏、回流和积水现象,高档水件无钳痕及擦花现象。
  是新砌墙体要垂直,砖体水平面一致,接缝均匀整齐,砖缝不超过1mm,瓷片整体误差不超过0.8cm.
  是平面天花板整体产误差不超过0.5,板与板夹缝不超过0.3mm;塑料天花板误差不超过0.5mm.
  是木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm.
  是油漆要光滑、手感好,无扫痕裂缝,一米内无色差和钉眼。
  是墙身面平线直,一米内无明显的凸感和色差,用于摸抹无甩灰。施工质量与施工队伍素质有关;又与施工项目单价有关。最好的办法就是动工前双方签订合同,明确装修要求和验收标准。
