验收木作工程七要点
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】验收木作工程七要点?   【解答】1、缝隙   木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm,线与线夹口角缝不超出0.3mm,饰面板与板碰口不超过0.2mm,推拉门整面误差不超出0.3mm.   2、 ...
  【学员问题】验收木作工程七要点?
  【解答】1、缝隙
  2、结构
  检查构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应是直平的。
  3、转角
  看看转角是否准确。正常的转角都是90度的,特殊设计因素除外。
  4、拼花
  察看拼花是否严密、准确。正确的木质拼花,要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
  5、造型
  检查弧度与圆度是否顺畅、圆滑。除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。对称性木工项目应做到对称。
  6、柜门
  试试柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便、没有异声。
  7、钉眼
  吊顶结构所用的钉子,都需要在钉眼上涂上放锈漆。
