内外墙砖的铺贴方法
2014-5-18 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】内外墙砖的铺贴方法?   【解答】一、施工工具准备   除了抹灰所常用的机具之外,镶贴墙面砖还要准备下述等的机具:开刀、木锤硬木拍板、铁铲、合金錾、手锤、磨石、合金钢钻头、切割机、手 ...
  【学员问题】内外墙砖的铺贴方法?
  【解答】一、施工工具准备
  除了抹灰所常用的机具之外,镶贴墙面砖还要准备下述等的机具:开刀、木锤硬木拍板、铁铲、合金錾、手锤、磨石、合金钢钻头、切割机、手电钻、冲击钻等。
  二、施工准备
  1、基层处理
  镶贴饰面的基体表面应具有足够的稳定性和刚度,基体表面残留的砂浆、尘及油渍等,应用钢丝刷刷洗干净。基体表面凸凹明显部位,应事先剔干或用1:3水泥砂浆补平。为使基体与找平层粘接牢固,可洒水泥砂浆(水泥:细砂=1:1拌成稀浆)或聚合物水泥浆(107胶:水=1:4的胶水拌水泥)进行处理。
  2、抹找平层
  加气混凝土外端应在基清洁后,先刷107胶水溶液一遍,然后满钉孔径为32×32mm、丝径0.7mm的镀锌机织钢线网,钉距(Ф6扒钉)纵横不大于600mm,再抹1:1:4水泥混合砂浆粘结层及1:2:5水
  泥砂浆的找平层。檐口、腰线、窗台、雨蓬等处,在抹找平层时,将流水坡和滴水线留出,抹完找平层砂浆之后,要根据气温情况及时进行浇水养护。
  3、浸水
  镶贴前要先清扫干净,而后置于清水中浸泡。约不少于2小时,釉面砖需浸泡到不冒气泡为止,然后取出阴干备用。
  4、预排
  镶贴前应进行预排,预排时要注意同一墙面的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在最不醒目的部位或阴角处,方法是用接缝宽度调整砖行。室内镶贴砖如设计无具体规定时,接缝宽可在1——1.5mm之间调整。在管线、灯具、卫生设备支承等部位,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑镶贴,以保证饰面的美观。
  三、镶贴
  在清理干净并有足够的稳定性和刚度的找干层上,依牌室内标准水平线,找出地面标主,按贴砖的面积,计算纵横的皮数,用水平尺找平,并弹出砖的水平和垂直控制线。
  镶贴砖时,应先贴若干块废砖作为标志块,上下用托板挂直,作为粘贴厚度的依据。横向每隔1.5mm左右做一个标志块,用拉线或*尺校正平整度。按地面水平线嵌上一根八安*尺或直*尺,并用水平尺校正,作为第一行釉面砖铺贴的依据。铺贴时,砖的下口坐在八字*尺或直*尺上,这样可防止釉面砖因自重而向下移动,以确保其平竖直。墙面与地面的相交处有阴三角条镶边时,需将阴三亲的位置留出后,方可放置八字*尺或直*尺。
  镶贴时先将找平层充分润湿,然后在砖背面抹上6——8mm厚1:2(体积比)的泥砂浆(目前,普遍在水泥砂浆加入107胶,使和易性和保水性获得较大改善,凝结时间变慢,这对于大面积砖镶贴施工质量及缩短工期均非常有利),砂浆用量以镶贴后刚好满浆为止。贴于墙面的砖应用力按压,并用铲刀木柄轻轻敲击,使砖紧密贴于墙面,再用*尺按标志块将其校正平直。镶贴完整行砖后,再用长*尺横向校正一次。对高于标志块的,需轻轻敲击,使其平齐,若低于标志块(即亏灰)时。应取下砖,重新抹满刀灰再镶贴,不得在砖口处塞灰,否则会造成空鼓。然后依次按上法往上镶贴,注意保持与相邻砖的平整。如遇砖的规格尺寸或几何形状不等时,应在镶贴时随时调整,使缝隙宽窄一致。当贴到最上一行时,要求上口成一直线。
  制做非整砖块时,可根据所需要的尺寸划痕,用合金钢錾手工断,折断后在磨石上磨边,也可采用台式无齿锯或电热切割器等切割。
  若墙留有孔洞,应将砖按孔洞尺寸与位置划好,放在一块平整的硬物体上用小锤和合金钢錾予轻轻敲凿,先将面层凿开,再凿水层,凿到符合要求为止,如使用打眼器打眼,则操作较为简便,并更能保证质量。
  镶贴完毕后进行质量检查,用清水将砖表面擦洗洁净,接缝处用与砖相同颜色的白水泥浆擦嵌密实,并将砖表面擦净。全部完工后,要根据不同的污染情况,用棉丝,或用稀盐酸刷洗并及时以清水冲净。
  镶边条的铺贴顺序,一般是按贴面→阴(阳)三角条→墙面的步骤进行,即先铺贴一侧墙面砖,再铺贴阴(阳)三角条,然后再铺贴别一侧墙面砖。这样阴(阳)三角条比较容易与墙面吻合。
  镶贴墙面时,应先贴大面,后贴阴阳角,凹槽等难度较大、耗工较多的部位
