园林定额中,外墙面抹灰工程量如何计算
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   【学员问题】园林定额中,外墙面抹灰工程量如何计算?   【解答】(1)外墙面抹灰应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除0.3㎡以内的孔洞面积。门窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧面抹灰,并入相应的墙面 ...
  【解答】(1)外墙面抹灰应扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除0.3㎡以内的孔洞面积。门窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧面抹灰,并入相应的墙面抹灰中计算。
  (2)独立柱和单梁的抹灰,应另列项目计算。
  (3)外墙裙抹灰,按展开面积计算,门口和空圈所占的面积应予扣除,侧壁并入相应定额内计算。
  (4)阳台、雨篷抹灰,可按水平投影面积计算,定额中已包括底面、上面、侧面及牛腿的全部抹灰面积,但阳台的栏杆、栏板抹灰应另列项目按相应的定额计算。
  (5)挑沿、天沟、腰线、栏杆、扶手、门窗套、窗台线和压顶等均以展开面积,以平方米(㎡)计算。套用相应定额,窗台线与腰线连接时,并入腰线内计算。
  (6)外窗台抹灰长度如设计无规定时,可按窗框外围宽度另加20cm计算,一砖墙厚窗台展开宽度按36cm计算,每增加半砖厚,其宽度增加12cm.
  (7)栏板、遮阳板抹灰,以展开面积计算。
  (8)墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙及局部较大的抹灰面积,不扣除门窗洞口及腰线、窗套等的零星抹灰面积,但垛的侧面,门窗洞口侧壁的顶面的面积,亦不增加。
  (9)镶贴各种块料面层,均按设计图纸以展开面积计算。
