滴水线的施工工艺
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滴水线的施工工艺?   【解答】一、施工准备   1、抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。   2、墙、梁基体的表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并洒水湿润。   ...
  【学员问题】滴水线的施工工艺?
  【解答】一、施工准备
  3、抹灰前检查外脚手架,确保安全,将施工中松动的拉结点及时恢复。
  4、提前检查员门、窗洞口、女儿墙压顶等部位,对比较严重的缺角掉棱或抹灰较厚的部位应提前处理,以防止一次抹灰较厚。
  5、应先做样板,经鉴定后再组织施工。
  二、材质要求(根据图纸要求施工)一般采用:
  1、水泥:32.5及其以上矿渣或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号。
  2、砂:中砂,平均粒径在0.35-0.5毫米,砂的颗粒要求洁净不得含有粘土、草根、及其它有机物有害物质。砂在使用前要过5毫米孔径的筛子。
  三质量要求:
  1、所有材料要保证质量,各抹灰层及与基层之间要粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝和爆灰。
  2、表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹、线角、灰线平直方正、清晰美观。
  3、窗、门框与墙体之间填嵌密实,孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑。
  4、滴水线应整齐顺直,宽度和深度均应不小于10毫米。
  三、工艺流程:
  基面清理→弹线→粘贴滴水槽→夹尺板→抹灰→压光→镏角→修整养护→完成。
  四、滴水线做法:
  1、在施工中,有些部位:如女儿墙小沿、通风口盖板或突出墙面的腰线等部位,这些部位的上沿一般都做泛水,坡度不小于1:6,下口通常采用滴水线,俗称鹰嘴。滴水线的施工与墙面抹灰同时完成,突出墙面至少10毫米。要求做到顺直一致、四周交圈。
  2、基层做法:一般滴水线做在窗过梁下口,若砼表面很光滑,应先毛化处理,一是凿毛,另一种方法是甩毛。甩毛是用1:1稀粥状水泥砂浆内掺适量建筑胶,使之凝固在砼表面,用手掰不动为止。
  3、吊垂直、找水平:边角部位应吊垂直,底口应在同一水平线上,这此部位应提前弹线或拉通线控制。
  五、成品保护:
  1、抹灰时注意保护门窗、晒衣架等设施,门窗框上残留砂浆及时处理。
  2、翻架子要小心,注意不要碰坏了已抹好的墙面及滴水线。
  3、注意抹灰的养护,应防止面层的暴晒、水冲、撞击,以保证灰层有足够的强度。
  六、注意事项及说明:
  1、空鼓、开裂:由于滴水线抹灰量小且宽度较窄,容易空裂,故基层处理时尤其应注意,抹灰前浇足水,抹灰较厚时应分层,每层不宜太厚。
  2、窗户“吃口”各同一层窗户上下口不在同一水平线上,是由于在抹灰时没有拉通线控制。
