不锈钢踢脚线施工工艺及验收标准
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】不锈钢踢脚线施工工艺及验收标准?   【解答】相对于在家居装修中地板、瓷砖等唱大角的而言,踢脚线实在不起眼,常常被忽略,但是就是这小小的细节往往对家居装修整体效果起至关重要的作用。不 ...
  【解答】相对于在家居装修中地板、瓷砖等唱大角的而言,踢脚线实在不起眼,常常被忽略,但是就是这小小的细节往往对家居装修整体效果起至关重要的作用。不锈钢踢脚线是众多材质踢脚线中的一种,部分人认为不锈钢踢脚线比较冷硬不适合用在温馨的家居装修里,但不锈钢踢脚线简洁名了,只要搭配得当就会给家居装修带来意想不到的效果,而且不锈钢踢脚线安装简单方便。下面我们一起去看看在家居装修中不锈钢踢脚线的施工工艺怎么样:
  不锈钢踢脚线施工工艺:
  不锈钢踢脚线施工流程:施工前准备工作—安装卡扣—安装踢脚线—清理善后—验收
  不锈钢踢脚线施工前准备:
  1、制作定位尺:安装卡扣时,用定位尺确定卡扣安装位置高度。定位尺长1000—2400毫米;宽40—50毫米;高度根据踢脚线型号而定,T70的高17—17.5毫米;T80的高14.5—15毫米;T100的高38—38.5毫米;T110的高36.5—37毫米;定位尺用木制、铁制的均可。
  2、清理墙基:清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块;检查墙面平直度,最大缝隙不大于3毫米。否侧,墙凸处要铲平。墙凹处要加垫片。
  不锈钢踢脚线卡扣安装:
  1、安装方法一(水泥排钉固定):将卡扣放在定位尺上,抵住墙根,手指下压卡扣上端,用射钉枪固定,见图一。水泥排钉长32毫米;卡扣间距为400毫米左右;两根踢脚线接口处要有一个卡扣;墙面端头30毫米左右各要有一个卡扣。
  2、安装方法二(冲击钻打孔固定):在定位尺上固定一个钻模(钻模孔直径略大于冲击钻头),抵住墙根,用冲击钻往墙上钻孔;在孔中打入木针或塑胀管。固定卡扣时,仍要用定位尺将卡扣调整后固定在同一高度(利用卡扣上的腰圆孔)。其余同上。
  3、说明:木质墙面或石膏板墙面要用木工射钉枪固定卡扣;石膏墙面还可以利用轻钢龙骨用自攻螺钉固定卡扣。
  不锈钢踢脚线安装:
  1、在确保所有卡扣已安装在同一直线上后(误差±1.5毫米),按尺寸下料及切割阴阳角(均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝),磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜,以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶,其颜色常用银灰色或白色。
  2、将下好尺寸的踢脚线上槽倾斜半挂在卡扣的上口,然后将踢脚线后端向上提起一点再贴墙面向下按,使卡扣上部凸卡完全进入踢脚线上部凹槽,同时轻拍踢脚线中部即可。安装时从一端开始,一个卡扣一个卡扣的向另一端逐步按入,切忌锤击。
  3、安装完毕后,踢脚线与墙、地的缝隙用硅胶封口,阴阳角及平接预留的2毫米缝隙贴美纹纸后打硅胶泥缝。
  4、撕去踢脚线所有保护膜,并用老粉擦去不锈钢饰面残胶,用拉丝布去掉切口处因胶受热形成的黑斑。
  不锈钢踢脚线施工验收标准:
  1、安装的不锈钢踢脚线的材质、品种、规格、颜色必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。
  2、踢脚线安装接缝平整,高度一致,牢固无松动,阴阳角方正,出墙厚度一致,上口平直,割角准确。
  3、不锈钢踢脚线的外观质量不得有划痕、变形、凹凸等缺陷,表面颜色一致,干净整洁。
  通过以上关于不锈钢踢脚线施工工艺及验收标准的介绍,相信大家都对不锈钢踢脚线有了更多的了解,其施工工艺相对其他材质踢脚线确实要简单得多,希望对大家有所帮助。
