住宅楼基坑支护工程腰梁施工方法
2014-5-18 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】住宅楼基坑支护工程腰梁施工方法?   【解答】(1)土方开挖:待水泥搅拌桩及冠梁强度达到设计强度的70%,方可开挖至腰梁底下1米,土方开挖厚度为2.5米,分层分段跳挖,分两层,分段长度不大于2 ...
  【解答】(1)土方开挖:待水泥搅拌桩及冠梁强度达到设计强度的70%,方可开挖至腰梁底下1米,土方开挖厚度为2.5米,分层分段跳挖,分两层,分段长度不大于20米。
  (2)测量放线:用平水仪按施工图纸的腰梁梁底标高-4.15米,在水泥搅拌桩桩身上打上钢钉做好标记,钢钉间距不大于15米一个,在钢钉上拉水平线便于腰梁植筋及安装模板。
  (3)植筋:根据设计的孔径和深度要求,用重型电锤在搅拌桩上钻孔,用硬毛刷刷孔壁再用干净无油的压缩空气吹出灰尘,如此反复进行不少于3次。应保证孔壁完全干燥后方可施工。施工后应留有足够的时间(不少于一天)让JN-Z固化,固化期间避免扰动。25.C时,固化1-2天即可受力使用。
  (4)钢筋加工、绑扎:钢筋制作时,应严格按照图纸和规范、标准图集下料,保证钢筋的规格、锚固长度、箍筋尺寸、间距等符合要求;钢筋绑扎时,先划好钢筋位置线,以确保钢筋位置准确,钢筋绑扎应全数绑扎,不得跳扎、漏扎,钢筋绑扎连接长度符合规范及图约要求,对于采用双面搭接焊的,应在钢筋工程施工前进行工艺检测,并按每一施工阶段不同类型钢筋进行送检,焊接时应保证焊綘饱满,不损害钢筋筋体,双面搭接长度不小于5d;钢筋绑扎完成后应在主筋两侧绑好混凝土垫块,沿箍筋间距方向每4跨绑扎1块,竖向绑2块,以确保保护层厚度及钢筋位置。
  (5)模板安装及拆除:腰梁采用18mm胶合板安装,用方条支撑加固。待梁砼强度达到50%,且在24小时后方可进行侧模的拆除,模板拆除时应小心不要破坏梁表面混凝土。
  (6)浇筑砼:待钢筋工程、模板工程验收通过后,由监理方签字后,方可进行混凝土浇筑工作,混凝土浇筑时,应振捣密实,但不得过振。在冠梁施工缝处,新旧混凝土交界面处应做好钢筋的预留,保证钢筋搭接长度,在后续混凝土浇筑时,应清除交界处混凝土浮浆、松动的石子,以确保混凝土的连接。
  (7)浇水保养:混凝土浇筑完成后12小时内浇水保养,保证砼面湿润,养护时间不少于7天。
