木线条的选择和收口方法
2014-5-18 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木线条的选择和收口方法?   【解答】装饰木线能使居室富于层次感和艺术美。常用的木线有镶板线、腰线、内角线、天花角线(顶角线)、踢脚线、半圆线等。市场上供应的木线还分为未上漆和已上漆 ...
  【学员问题】木线条的选择和收口方法?
  【解答】装饰木线能使居室富于层次感和艺术美。常用的木线有镶板线、腰线、内角线、天花角线(顶角线)、踢脚线、半圆线等。市场上供应的木线还分为未上漆和已上漆的两种。木线在装修空间起着“起、转、迎、合、分”的作用,自然流畅的属性,尽得巧妙体现。无论是镶板线、腰线、内角线,还是天花角线、踢脚线等都于突起中见风骨,凹陷之间现柔美。
  选择木线时应注意以下几点:
  (1)木线的加工质量是装饰效果的关键。应选光洁、平实、顺滑、无毛刺、无刀痕、无虫眼节疤者。应注意线型图案是否清晰,加工的深度是否一致。
  (2)根据装修中的压线、填线需要进行选择,或厚重,或柔细。
  (3)木线使用不宜过于繁杂,应讲究实用、美观、合理。
  (4)因材而选,水曲柳面板应压水曲柳木线,色泽黄白的面板用白木或选椴木木线,深红色面板可选红榉木线,室内吊顶用普通板饰面,可选椴木线。
  用木线条收口可以丰富装饰面的造型使装饰面更加完美。收口部位一般是在墙与顶之间,墙裙与踢脚板之间,板与板之间,不同饰面材料之间和阴阳角部位等。收口材料应选择与饰面材料相同的木线条,墙与顶之间可选择较宽的木角线(石膏线条也可以)。
  不同饰面之间可用凸圆形线条(也可用金属线条)。木线条一般采用胶粘剂固定,然后再钉元钉或枪钉。元钉钉头要打扁,钉的位置应在木线条的凹槽部位或背视线的一侧。半圆木条高度小于1.6m时,钉在圆线条偏下部;大于1.7m时,钉在圆线条的偏上部。
