钻孔质量的要求
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钻孔质量要求?   【解答】1)钻孔孔位应依据测量定出地中线、腰线及开挖轮廓线确定;   2)周边孔应在断面轮廓线上开孔,沿轮廓线调整的范围和掏槽孔的孔位允许偏差为100mm.   3)炮孔 ...
  【学员问题】钻孔质量要求?
  2)周边孔应在断面轮廓线上开孔,沿轮廓线调整的范围和掏槽孔的孔位允许偏差为±100mm.
  3)炮孔的孔底,应落在爆破图所规定的平面上;炮孔经检查合格后方可装药爆破。
