竖洞的施工要求
2014-5-18 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】竖洞的施工要求?   【解答】A)在钻孔精度能够满足要求的情况下,可以采用一次钻孔分段爆破成洞的方法。   B)在Ⅰ、Ⅱ类围岩中开挖小断面的竖洞,挖通导洞后可采用留渣法蹬渣作业,自下而 ...
  【学员问题】竖洞的施工要求?
  B)在Ⅰ、Ⅱ类围岩中开挖小断面的竖洞,挖通导洞后可采用留渣法蹬渣作业,自下而上扩大开挖,最后随出渣随锚固洞壁。采用贯通导洞自上进行扩大开挖方法时,应满足要求:
  1)由洞周边至导洞口,应有适当的坡度,便于扒渣;
  2)采取有效措施,防止石渣打坏洞底棚架,堵塞导洞和发生人员坠落事故。
