平洞掘进要求
2014-5-18 11:28| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平洞掘进要求?   【解答】A)掘进方法应在保证安全和质量的前提下,根据围岩类别、断面尺寸、支护方式、工期要求、施工机械化程度和技术水平等因素选定。有条件时,应优先采用全断面掘进的方法 ...
  【学员问题】平洞掘进要求?
  【解答】A)掘进方法应在保证安全和质量的前提下,根据围岩类别、断面尺寸、支护方式、工期要求、施工机械化程度和技术水平等因素选定。有条件时,应优先采用全断面掘进的方法。
  B)在下列情况下掘进时,可采用预先贯通导洞法施工:
  1)地质条件复杂,需进一步查清时;
  2)为解决通风、排水和运输时;
  3)断面大、长度短、机械化程度较低时;
  4)经论证确有经济效益及不影响总工期时。
  C)需要衬砌的长隧洞或在Ⅳ、Ⅴ类围岩中掘进时,掘进与衬砌应交叉或平行作业。
  D)掘进不应欠挖,并应减少超挖,超挖值不宜大于0.2米。
  E)定期检测中心线方向和高程。每次放炮后,均应进行规格检查。发现不符合质量要求时,应及时修正。
