水泥混凝土道面分块设计原则
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土道面分块设计原则?   【解答】机场道面一般采用矩形板,因矩形板平整性好,便于施工,在进行分块设计时,应遵循下列原则:   1、尽可能将板划分为正方形或接近正方形,这样板的 ...
  1、尽可能将板划分为正方形或接近正方形,这样板的受力性能好,强度高,计算表明,在相同条件下,令圆板的强度为1,则六角形板的强度为0.86,正方形板为0.76,矩形板为0.76×(a为短边,b为长边)。矩形板的长宽之比采用1.25:1~1:1为宜。
  2、同一机场道面板的平面尺寸种类不宜过多,以减少模板种类,便于施工。数量较多的规格板的尺寸,应与机械作业宽度相一致,常用宽度为4~5m.在机械化程度低或手工操作的情况下,板的尺寸不宜过大,以免一块板的摊铺时间长,影响混凝土质量。
  3、规格板的尺寸应与跑道、滑行道、集体停机坪等道坪的外廓尺寸相协调,最好只用一种基本尺寸,并成倍数关系。尽量减少非规格板的数目,以简化施工。规格板的最小边长为3m,最大边长为6m.非规格板的最短边长不小于1m.板角应避免有小于90°的锐角,防止因受力条件差而产生板角断裂。
  4、双面坡跑道的中心线应与纵缝重合,切忌将跑道中心线位于板中(该板浇筑成“人”形折线板)。山东某机场跑道加长800m,60m宽的跑道分为15块板,每块4m×4m.跑道中心线恰好位于中间一块板的板中,结果沿中心线800m长全部贯通断裂,裂缝最宽处达2cm.
  5、滑行道、联络道上的板,分块设计应保证使用该机场主要机种飞机的主轮位于板的中部,使板处于最佳受力状态。
  6、分块接缝宜采用“井”字形。即道面板间应通缝连接,不宜错缝连接。经验证明,错缝布置道面易产生延伸裂缝
