多雨潮湿地区路基施工
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多雨潮湿地区路基施工?   【解答】1、多雨潮湿地区进行路基施工时,应特别注意排水。机具停放地、库房、生活区域,都必须选在地势较高不易被水淹的地点,并有可靠的排水防洪设施,预防洪水造成 ...
  【学员问题】多雨潮湿地区路基施工?
  【解答】1、多雨潮湿地区进行路基施工时,应特别注意排水。机具停放地、库房、生活区域,都必须选在地势较高不易被水淹的地点,并有可靠的排水防洪设施,预防洪水造成危害。
  2、开工前场地准备工作应特别注意排除地面水。低洼地带沿用地两边应控大断面的纵向排水沟并引向出水口。在纵向排水沟之间应挖掘横向排水沟并互相贯通疏于地表,以达到地面不积水。
  3、多雨潮湿地区,原地面多为含水量过大的过湿土,应按下列方法处理:
  1)含水量过大的潮湿土深度在2m以内时,可挖去湿土,换填适用的干土或挖方石渣、天然砂砾等,并分层压实达到标准。
  2)挖去淤泥后将上层湿土翻松耙碎掺5%~10%的生石灰粉压实,其层厚以能达到规定压实度为准,使之成为稳定土加固层。
  3)当有非风化大块岩石可利用时,在挖去软湿土后铺筑厚50cm左右石块层,嵌填石渣后,用重型压路机碾压成型,再于其上填筑路堤。二级以下公路可采用抛填片石挤淤,整理碾压成型后填筑路堤。
  4)当软湿土深度大于2m时,应按规定处理。
  4、利用潮湿土填筑路堤时,应按下列压实标准和方法进行。
  1)当天然稠度小于1.1、液限大于4O、塑性指数大于18的粘质土用作高速公路、一级公路和二级公路上路床的填料时,应采用各种措施达到表7.1.1中规定的压实度;上述土用作下路床及上、下路堤的填料时,当进行处治或采用重型压实度确有困难时,可采用轻型压实标准。
  2)碾压潮湿土填筑的路堤适宜的压路机型式、规格、填层的适宜厚度、所需碾压遍数和压实度,应通过试验确定。
  3)碾压完成后的路段,若不立即铺筑路面,且不需维持通车时,应在路床顶面铺盖一层碾压紧密的防水粘土层或沥青封闭层。
  4)填料的天然稠度为0.9~1.0时,宜将土摊开翻拌晾晒,当含水量接近最佳含水量时即可碾压密实。
  5)填料的天然稠度在0.5~0.9时,宜在土中掺入生石灰等外掺剂拌和均匀后,分层填筑压实。
  潮湿粘性土经添加外掺剂处理后,其压实度要求应规定办理。
  5、多雨潮湿地区,土的含水量大,地下水位高,容易影响路基稳定。填方边坡宜用浆砌护坡防护。二级以下公路也直采取相应的防护措施。
  6、路堤填筑每层表面宜做成2%~4%的横坡以利排水。当天的填土,必须当日完成压实。
  7、路堤坡脚护坡道外,应设置加大断面的石砌边河,以降低地下水位。
