隧道施工测量施工贯通误差测定
2014-5-18 11:22| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道施工测量施工贯通误差的测定?   【解答】(1)洞内采用导线测量的隧道,应在贯通面中线附近钉一临时点,由两端导线分别测量该点的坐标,其坐标较差分别投影至线路中线及其垂直的方向上,即 ...
  【解答】(1)洞内采用导线测量的隧道,应在贯通面中线附近钉一临时点,由两端导线分别测量该点的坐标,其坐标较差分别投影至线路中线及其垂直的方向上,即为纵向和横向贯通误差。同时测量该点的水平角,求得方向贯通误差。
  (2)由两端高程点分别测量贯通面处临时点的高程,其高程差即为高程贯通误差。
