铁路工程施工测量的贯通误差的调整
2014-5-18 11:24| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路工程施工测量贯通误差的调整?   【解答】因铁路工程施工时,桥梁比路基完工时间早,这也决定了,整个线路的贯通误差采用桥梁控制线路线型的思路进行调整。   以已完工的中小桥梁中心作 ...
  【解答】因铁路工程施工时,桥梁比路基完工时间早,这也决定了,整个线路的贯通误差采用“桥梁控制线路线型”的思路进行调整。
  以已完工的中小桥梁中心作为导线点,布设起闭于控制导线的单一附合导线。然后依据桥梁中心点的设计坐标进行两桥梁间的路基放样,直线段采用穿线法,消除贯通误差。与相邻标段采用顺接或取中平分的方法。对高程误差的调整采取按比例分配法进行。
