隧道贯通误差的测定应按哪些要求进行
2014-5-18 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道贯通误差的测定应按哪些要求进行?   【解答】1、采用导线法测量时,在贯通面附近定一临时`点,由进出的两方向分别测量该点的坐标,所得的闭合差分别投影至贯通面及其垂直的方向上,得出实 ...
  【解答】1、采用导线法测量时,在贯通面附近定一临时`点,由进出的两方向分别测量该点的坐标,所得的闭合差分别投影至贯通面及其垂直的方向上,得出实际的横向和纵向贯通误差,再置镜于该临时点测求方位角贯通误差。
  2、采用中线法测量时,应由测世的相向两方向分别向贯通面延伸,并在贯通面上分别得出中线点,量出两点的横向和纵向距离,即为该隧道的实际贯通误差。
  3、水准路线由两端向洞内进测,分别测至贯通面附近的同一高程控制点或中线点
  上,所测得的高程差值即为实际的高程贯通误差。
