贯通误差的调整进行方法
2014-5-18 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】贯通误差的调整进行方法?   【解答】1、用折线法调整直线隧道中线。   2、曲线隧道,根据实际贯通误差,由曲线的两端向贯通面按长度比例调整中线。   3、采取精密导线法测量时,贯通误 ...
  【学员问题】贯通误差的调整进行方法?
  【解答】1、用折线法调整直线隧道中线。
  3、采取精密导线法测量时,贯通误差用坐标增量平差来调整。
  4、进行高程贯通误差调整时,贯通点附近的水准点高程,采用由进出口分别引测的高程平均值作为调整后的高程。
