通风良好能有效防辐射
2014-5-18 11:35| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通风良好能有效防辐射?   【解答】天然石材常被误认为室内唯一的辐射污染源而而致癌遭业主抛弃。事实上,地面土壤放射的氡也是室内氡浓度的主要来源之一,故平房、楼房的地下室和半地下室内氡 ...
  【学员问题】通风良好能有效防辐射?
  【解答】天然石材常被误认为室内唯一的“辐射污染源”而而致癌遭业主抛弃。事实上,地面土壤放射的氡也是室内氡浓度的主要来源之一,故平房、楼房的地下室和半地下室内氡气含量相对偏高;而使用煤灰渣烧制成的墙体砖中,其放射性物质的含量有时也比某些花岗岩还高。还有室内装修中使用的涂料中,释放甲醛和苯类对人体伤害也很大。此外,像电视机、冰箱、电脑、空调、微波炉也都会释放出少量微辐射。
  “保持室内通风良好是消除一切辐射物质的最简单有效的方法。”
  如果不了解天然石材含放射性物质状况,或者不慎误将“B类”石材(可用于除居室内饰面以外一切建筑物的内外饰面)装修在家庭室内,也不必惊恐不安。据他介绍,只要注意室内通风、保持室内空气新鲜,如每天清晨起床后和每晚入睡前各开窗半小时至1小时,许多污染问题就可以轻松解决了。
