通风与空调工程风管与部件制作安全技术
2014-5-18 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通风与空调工程风管与部件制作安全技术?   【解答】1.熔锡时,严禁锡液着水,防止飞溅,盐酸要妥善保管。   2.搬运大型过重通风设备时,要步调一致,配合密切,防止砸伤。   3.酒精等 ...
  3.酒精等易燃品使用后,要严格保管,以防发生火灾。
  4.潮湿地下室施工,应用36V以下低压灯泡。
  5.组装风管法兰孔时,应用尖冲撬正,严禁用手指触摸。
  6.使用剪刀机,上刀架不准放置工具等物品。调整铁皮时,脚不能放在踏板上,剪切时,禁止将手伸入板空隙中。
  7.使用固定式震动剪,两手要扶稳钢板,用力适当,手指离刀口不得小于5cm.刀片破损应及时停机更换。
  8.使用电钻、电剪刀时,应用防触电措施。操作时,不能用力过猛,以防折断钻头和刀片。
  9.使用折边机时,手拿工作物不要过紧,手离刀口和压脚均须大于20mm.
  10.使用压口机时,应利用机械自动拉走铁皮,不得用力推铁皮。压横接口要先将咬口部分铲掉,以防损坏机械,手离压轮要大于20mm.
  11.使用咬口机,要将铁皮咬口处对好后再开车。风管咬口时,拉杆必须复原后再开车。开车后手指不得放在轨道上。
  12.使用辊床时,手应离开两压辊的缝隙不小于20mm.
  13.使用法兰弯曲机时,调节机轮应停车拉闸,手指不得靠近机轮。
  14.掀起长条材料时,不得碰到对面的人或机具。
  15.生炉子和其他动火时应遵守防火规程和建设单位的动火制度。
  16.应遵守防爆、防毒、防尘等安全生产有关规定。
  17.进行焊锡时,应戴好手套,不得仰焊,使用的烙铁及盐酸应妥善保管。
  18.折方时,应互相配合,料与折方机保持距离,以免被翻转的钢板和配重击伤。
  19.操作卷圆机、压缝机,手不得直接推送工件。
  20.材料间、更衣室不得使用超过60W灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲)取暖、烧水、烹饪。
