通风与空调工程风管安装安全技术
2014-5-18 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通风与空调工程风管安装安全技术?   【解答】1.各工种的工人,必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全技术教育的施工人员不得参加施工。   2.针对工作的特点、施工方法编制具体 ...
  2.针对工作的特点、施工方法编制具体的安全技术措施,在施工前进行安全技术交底。
  3.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。
  4.进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧(袖口、腰身、裤脚),长发应入帽,不得外露。
  5.在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得太高,以防大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或拴扎牢固。
  6.吊运风管或材料时,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰到电线。
  7.吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。
  8.风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。
  9.不得在未固定好的风管上或架空的铁皮上站立。
  10.悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支撑架。
  11.在平顶顶棚上安装通风管道、部件时,事先应检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。
  12.起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具,不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。
  13.吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。
