矿山工程施工井下工作面的通风应符合的规定
2014-5-18 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿山工程施工井下工作面的通风应符合的规定?   【解答】1、采用混合式通风时,压人式扇风机的出风口距抽出式扇风机的人风口,不得小于15m;   2、压人式扇风机和启动装置,必须安装在进风 ...
  2、压人式扇风机和启动装置,必须安装在进风巷道中,距回风口不得小于l0m;
  3、扇风机与工作面的电气设备,应采用风、电闭锁装置。
