泵站通风与采暖规定
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站通风与采暖规定?   【解答】1、泵房通风与采暖方式应根据当地气候条件、泵房型式及对空气参数的要求确定。   2、地面式泵房宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然与机 ...
  【学员问题】泵站通风与采暖规定?
  2、地面式泵房宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然与机械联合通风、全机械通风、局部空气调节等方式。
  封闭式泵房在有条件利用孔洞形成热压差使空气对流并满足室内空气参数要求时,可采用自然通风或部分自然通风结合机械通风的方式。当室内空气参数不满足要求时,可采用空气调节装置。
  3、主电动机宜采用管道通风、半管道通风或空气密闭循环通风。风沙较大的地区,进风口宜设防尘滤网。
  4、油罐室和阀控式密封铅酸蓄电池室的换气次数不应少于3、次/h,油处理室和防酸隔爆铅酸蓄电池室的换气次数不应少于6、次/h.室内空气严禁循环使用。
  5、油罐室、油处理室和蓄电池室应分别设置独立的机械通风系统,室内应保持负压。通风系统的排风口应高出屋顶1.5、m.油罐室和油处理室风机的配套电动机应选用防爆型。
  6、蓄电池室温度宜保持在10~35、℃。室温低于10、℃时,可采用空气调节装置加热。不设采暖设备时,室内最低温度不得低于0、℃。
  7、中控室和通信室的温度不宜低于15、℃,当不能满足时应有采暖设施,但不得采用火炉。电动机层宜优先利用电动机热风采暖,其室温在5、℃及其以下时,应有其它采暖设施。严寒地区的泵站在非运行期间,可根据当地情况设置采暖设备。
