温室通风降温设计中风机安装位置规定
2014-5-18 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】温室通风降温设计中风机安装位置规定?   【解答】1、风机应安装在温室下风向的侧墙或山墙上,如果风机必须安装在上风侧,设计通风总流量至少要增加10写。   2、风机排气口与邻近障碍物(例 ...
  2、风机排气口与邻近障碍物(例如建筑物墙壁)之间的距离应大于风机叶轮直径的1.5倍。
  3、设计风机台数G3时,建议其中1台以上采用双速电机驱动,以便更方便灵活地调节通风流量。
  4、设计风机台数为多台时,建议将全部风机按一定的间隔分成2组或3组,以便控制同时运转的风机的台数,按实际需要,调节通风流量,并保持温室各处气流大体均匀。
  5、风机外侧应有百叶窗,防止停机时空气倒流或害虫和污物侵人。风机内侧应用防护罩,防止人体和杂物接触运动部件。若防护罩网至运动部件的距离在100、mm之内,护网所用钢丝直径不应小于1.、5、mm,孔口不得大于13、mm;若防护罩网至运动部件的距离超过100、mm,可使用直径2.7、mm的钢丝编网,孔口尺寸最大可达50、mm.
