通风要求
2014-5-18 11:39| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通风要求?   【解答】采光应该以自然光线为主。室内光线的强弱和照度是否均匀,与窗的宽度、位置和高度有关。   单面采光时,窗的上沿离地面的高度,必须大于房间进深的1/2;双面采光时, ...
  【学员问题】通风要求?
  单面采光时,窗的上沿离地面的高度,必须大于房间进深的1/2;双面采光时,窗的上沿离地面的高度应大于等于房间进深的1/4.窗台的高度与使用要求、人体尺度和家具高度有关,通常为900mm 左右,但应不小于450mm.窗上墙应尽可能小,以避免顶棚出现暗角。房间内的通风要求与室内进出风口在剖面上的位置有关,也与房间净高有一定的关系。温湿和炎热地区的民用建筑,常利用空气的气压差来组织室内穿堂风。
