城市交通隧道通风和排烟系统的一般规定
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城市交通隧道通风和排烟系统的一般规定?   【解答】1、通行机动车的一、二、三类隧道应设置机械排烟系统,通行机动车的四类隧道可采取自然排烟方式。   2、机械排烟系统可与隧道的通风系统 ...
  2、机械排烟系统可与隧道的通风系统合用,且通风系统应符合机械排烟系统的有关要求,并应符合下列规定:
  1)采用全横向和半横向通风方式时,可通过排风管道排烟;采用纵向通风方式时,应能迅速组织气流、有效排烟;
  2)采用纵向通风方式的隧道,其排烟风速应根据隧道内的最不利火灾规模确定;
  3)排烟风机必须能在250℃环境条件下连续正常运行不小于1.0h.排烟管道的耐火极限不应低于1.00h.
  3、隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,其送风的余压值应为30~50Pa.
