人民防空工程通风、空气调节的一般规定
2014-5-18 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人民防空工程通风、空气调节的一般规定?   【解答】1、电影院的放映机室宜设置独立的排风系统。当需要合并设置时,通向放映机室的风管应设置防火阀。   2、设置气体灭火系统的房间,应设置 ...
  2、设置气体灭火系统的房间,应设置有排除废气的排风装置;与该房间连通的风管应设置自动阀门,火灾发生时,阀门应自动关闭。
  3、通风、空气调节系统的管道宜按防火分区设置。当需要穿过防火分区时,应符合第6条的规定。
  4、通风、空气调节系统的风机及风管应采用不燃材料制作,但接触腐蚀性气体的风管及柔性接头可采用难燃材料制作。
  5、风管和设备的保温材料应采用不燃材料,消声、过滤材料及粘结剂应采用不燃材料或难燃材料。
  6、通风、空气调节系统的风管,当出现下列情况之一时,应设置防火阀:
  1)穿过防火墙或防火楼板处;
  2)穿过设有防火门的房间隔墙或楼板处;
  3)每层水平干管同垂直总管的交接处;
  4)穿越变形缝处的两侧。
  7、火灾发生时,防火阀的温度熔断器或与火灾探测器等联动的自动关闭装置一经动作,防火阀应能自动关闭,温度熔断器的动作温度宜为70℃、。
  8、防火阀应设单独的支、吊架,当防火阀暗装时,应在防火阀安装部位的吊顶或隔墙上设置检修口,检修口不宜小于0.45m×0.45m.
  9、当通风系统中设置电加热器时,通风机应与电加热器联锁,电加热器前、后0.8m范围内,不应设置消声器、过滤器等设备。
