空调通风系统清洗后的修复与更换规定
2014-5-18 11:30| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空调通风系统清洗后的修复与更换规定?   【解答】1、材料的修复与更换   清洗后当材料部件的表面明显出现尘粒或气味,并对进入通风系统的空气质量产生不良影响时,应对材料进行修复。   ...
  【解答】1、材料的修复与更换
  隔热隔音玻璃纤维衬套和其它明显老化(如出现剥离,磨损,破碎和撕裂等)的隔热隔音衬套区在清洗合格后可用相应的修补材料修复。对不可修复的材料应进行更换。
  2、外部绝缘材料的修复
  由于清洗作业需要移开外部绝缘或防结露材料时,应在清洗工作结束后和空调系统重新运行前对这些部位进行修复,使其恢复到有效功能。
  3、记录
  应及时记录原有的损伤或清洗过程中发现的老化以及需修理的通风系统部件,并呈交给被清洗的建筑物业主或其代表。
