空调通风系统生物污染物的清洗规定
2014-5-18 11:23| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空调通风系统生物污染物的清洗规定?   【解答】1、清洗方法   应通过机械清洗方法对通风系统表面进行清洗,以除去尘粒、碎屑、营养源和表面污染。清洗后的表面应达到视觉清洁的要求。   ...
  【解答】1、清洗方法
  2、被污染多孔材料的更换
  宜更换被生物污染的多孔材料。位于多孔材料之下的非多孔材料基底在安装新多孔材料前应进行清洗。
  3、被污染多孔材料的清洗
  当被污染的多孔材料不可能更换时,作为临时控制措施,应对没有更换的多孔材料表面应进行清洗。
  4、表面处理
  使用涂料或密封剂等进行表面处理只是作为一种临时的控制措施,以恢复材料表面的整体性。
  杀虫剂、消毒剂的使用和表面处理应在表面清洗合格后进行。
  杀虫剂、消毒剂和涂料应严格按照生产商说明书使用。
