空调通风系统清洗时通风管道保持负压的一般规定
2014-5-18 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空调通风系统清洗时通风管道保持负压的一般规定?   【解答】在整个清洗过程中,风管内部应与室内环境保持一定的负压。压差可以通过空气负压机或真空吸尘设备来实现。对排出的空气应采取相应的 ...
  【解答】在整个清洗过程中,风管内部应与室内环境保持一定的负压。压差可以通过空气负压机或真空吸尘设备来实现。对排出的空气应采取相应的预防措施防止交叉污染。
  空气负压机或真空吸尘设备应尽量接近清洗检修口,与通风系统连接后方可运行。为了维持所需负压,通风系统其他开口应临时密封。正在清洗的通风系统中,如果需要安装相应的检修口,应在负压条件下完成作业。
  如无特殊设计,空气负压机不应用于收集大量的碎屑尘粒。
