自然通风的适用条件
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自然通风的适用条件?   【解答】1. 由于自然通风量的不确定性和室外进风温度一般较高,室内的得热量宜取小于等于40W/㎡.   2. 由于室内换气要求标准低,因此无确定的换气次数要求。    ...
  【学员问题】自然通风的适用条件?
  3. 自然通风适用于室内对温、湿度等要求范围较宽的热舒适性场所;不适用于对室内温度、湿度或笛尘量有一定要求的场所。
  4. 当室外特别是夏季常年有不小于2~3rn/s的平均风速时,建筑物可获得一定的风压作用。
