自然通风的一般规定
2014-5-18 11:43| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自然通风的一般规定?   【解答】1. 自然通风方式适合于全国大部分地区的气候条件,是一种利用自然能量改善室内热环境的简单乎风方式,常用于夏季和过渡(春、秋)季建筑物室内通风、换气以及降 ...
  【学员问题】自然通风的一般规定?
  【解答】1. 自然通风方式适合于全国大部分地区的气候条件,是一种利用自然能量改善室内热环境的简单乎风方式,常用于夏季和过渡(春、秋)季建筑物室内通风、换气以及降温。通常也作为机械供冷妄机械通风时的季节性、时段性的补充通风方式。
  2. 对于夏季室外气温低于30℃、高于15%的累计时间大于1500h的地区,在建筑物设计时,应考虑米用自然通风的可能性。
  3. 当室外热环境参数优于室内时,居住建筑和公共建筑的办公室等通风宜采用自然通风,使室内孽曼热舒适及空气质量要求;当自然通风不能满足要求时,可辅以机械通风;当机械通风不能满足要要町,宜米用空气调节。
  4. 消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用自然通风。
  5. 厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用自然通风。当利用自然通风不能满足室内卫生要求时,应采用机械通风。
  6. 居住建筑的自然通风应结合建筑设计,首先确定全年各季节的自然通风措施,并应做好室内气流组织,提高自然通风效率,减少机械通风和空调的使用时间。当在大部分时间内自然通风不能满足降温要求时,宜设置机械通风或空气调节系统,设置的机械通风或空气调节系统不应妨碍建筑物的自然通风。
  7. 夏季自然通风和联合通风的室内设计参数,宜采用下表“可接受”参数值。
