并联电容器装置通风的一般规定
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】并联电容器装置通风的一般规定?   【解答】1、高压电容器室的通风量,应按消除室内余热计算,余热量包括设备散热量和通过围护结构传入的太阳辐射热。   2、高压电容器室的夏季排风温度,不 ...
  2、高压电容器室的夏季排风温度,不宜超过40℃。
  3、串联电抗器小间的通风量,应按消除室内余热计算,但余热量不计入太阳辐射热;排风温度不宜超过45℃,进排风温度差不宜超过15℃。
  4、高压并联电容器装置室,宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风和机械排风。
  5、高压并联电容器室的进排风口,应采取防止鸟类、鼠、蛇类等小动物进入和防雨雪飘进的措施。
  6、在风沙较大地区,高压电容器室应设置防尘措施;进风口宜设置过滤装置。
  7、高压并联电容器装置的布置,应减少太阳辐射热对电容器的影响,并宜布置在夏季通风良好的方向上。
  8、应根据当地的气温条件,在高压电容器室的屋面设置保温层或隔热层。
