公共场所集中空调通风系统送风中微生物检验方法
2014-5-18 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公共场所集中空调通风系统送风中微生物检验方法?   【解答】1、采样点:一般设在距送风口下风方向15~20cm处。   2、采样环境条件:采样时集中空调通风系统必须在正常运转条件下,并关闭门 ...
  2、采样环境条件:采样时集中空调通风系统必须在正常运转条件下,并关闭门窗1小时以上,尽量减少人员活动幅度与频率,记录室内人员数量、温湿度与天气状况等。
  3、采样方法
  以无菌操作,使用六级筛孔空气撞击式采样器,以空气流量为28.3L/min,在采样点采集5-15min.
