电站采暖通风一般规定
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电站采暖通风一般规定?   【解答】1、电站的采暖通风设计以确保机电设备安全运行,改善电站工作条件为目的,应做到经济合理、技术先进、符合工业卫生和环境保护要求。   2、电站采用空气调 ...
  【学员问题】电站采暖通风一般规定?
  2、电站采用空气调节方式时,应尽量减少空气调节房间的面积。当采用局部空气调节或局部区域空气调节不能满足要求时,可采用全室性空气调节。
  3、换气次数标准的确定,已考虑了正常排风和事故排风的需要,排风系统应独立设置。室内应保持负压。
  4、主厂房除有条件利用发电机组排放热风采暖的厂房外,一般不设置全面采暖系统,仅在工作地点和休息地点设置局部采暖装置。
  5、当厂房设置全面采暖时,其外围护结构应根据技术经济比较确定,且符合国家有关节能标准的要求。
