隧洞通风布置方式
2014-5-18 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧洞通风布置方式?   【解答】1、压入式通风   这种通风方式是由布置在洞外的风机吸入新鲜空气,通过送风筒将其压入到工作面,使工作面的污浊空气经隧洞排出洞外。在布置送风筒时,风筒的 ...
  【学员问题】隧洞通风布置方式?
  【解答】1、压入式通风
  这种通风方式是由布置在洞外的风机吸入新鲜空气,通过送风筒将其压入到工作面,使工作面的污浊空气经隧洞排出洞外。在布置送风筒时,风筒的出风口到工作面的距离不得大于5m,以保证有效地排除工作面附近的炮烟和粉尘。
  压入式通风的优点是:能迅速地将工作面处的有害气体冲淡并排出洞外,可使用胶质或用铁皮卷制而成的风筒,安装方便,漏风少,故使用广泛。缺点是:污浊空气经隧洞排出,对整个隧洞有一个从污染到清除的过程。
  2、抽出式通风
  该通风方式是将风机设置在工作面附近,将工作面处的污浊空气、炮烟及岩石粉尘等抽排到洞外,洞外的新鲜空气经隧洞补充到工作面。其优缺点与压入式相反,新鲜空气流入缓慢,但污浊空气不会污染整个隧洞。在布置时风机口距工作面距离稍远一些,以防爆破时打坏。在隧洞通风方式中,很少有单独采用抽出式的布置。
  3、混合式通风
  混合式通风方式集中了上述两种通风方式的特点。当爆破后,可用抽出式风机将工作面处的炮烟、岩石粉尘等抽排至洞外,而设在洞外的压入式风机又能将洞外的新鲜空气直接送入工作面处,从而改善了洞内的工作环境。在布置时,压入式的风机口距抽出式的风筒末端间的距离应不小于15m,以免造成循环风流,使抽出来的污浊空气又被压入到工作面处。而在工作面附近处,抽出式的风机口距压入式的风筒末端距离也不应小于4-5m.
