净化层流罩的概念
2014-5-18 11:35| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】净化层流罩的概念?   【解答】净化层流罩是一种可提供局部洁净环境的空气净化单元,可灵活地安装在需要高洁净度的工艺点上方,洁净层流罩可以单个使用,也可多个组合成带状洁净区域。它主要由 ...
  【学员问题】净化层流罩的概念?
  【解答】净化层流罩是一种可提供局部洁净环境的空气净化单元,可灵活地安装在需要高洁净度的工艺点上方,洁净层流罩可以单个使用,也可多个组合成带状洁净区域。它主要由箱体、风机、高效空气过滤器、阻尼层、灯具等组成,外壳喷塑。该产品既可悬挂,又可地面支撑,结构紧凑,使用方便。
  净化层流罩材质采用进口环保覆铝锌板,永不生锈,耐腐蚀,轻巧坚固,箱体采用黄金分割比例点设计,净化层流罩美观大方,超薄机身厚度仅为20cm,加上高效过滤器总厚度不超过29cm;重量仅为30kg,节约空间,方便施工安装和日常维护,净化层流罩风机采用意大利进口防静电多翼式涡轮节能风机,超低噪音,风压扩散均匀,出风面风速均匀稳定,功耗低运行成本低,工作寿命长达6万小时以上,风机控制采用三档调速,电路均采用电器开关控制,控制安全平稳;并预设集中控制功能。弹性、多元化配置除标准机型外,净化层流罩可根据客户需求,制作不同规格的非标产品。如:滤网种类、箱体材质等变更。人性化设计机组附装不锈钢把手,使搬运及安装更为方便快捷;
  净化层流罩适用范围广:
  净化层流罩适合用于从10.000级到10级的各种洁净室,并可组装成超净生产线、洁净工作台、洁净棚、无尘衣柜等。
