热能表分类
2014-5-18 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热能表分类?   【解答】一、按流量计种类划分(常用)   热能表按照热表流计结构和原理不同,可分为、机械式(其中包括:涡轮式、孔板式、涡街式)、电磁式、超声波式等种类。   1、机 ...
  【学员问题】热能表分类?
  【解答】一、按流量计种类划分(常用)
  1、机械式热量表
  采用机械式流量计的热量表的统称。机械式流量计的结构和原理与热水表类似,具有制造工艺简单,相对成本较低,性能稳定,计量精度相对较高等优点。目前在DN25以下的户用热量表当中,无论是国内还是国外,几乎全部采用机械式流量计。
  由于机械式热表因其经济、维修方便和对工作条件的要求相对不高,在热水管网的热计量中又占据主导地位。
  2、超声波式热量表
  采用超声波式流量计的热量表的统称。它是利用超声波在流动的流体中传播时,顺水流传播速度与逆水流传播速度差计算流体的流速,从而计算出流体流量。对介质无特殊要求;流量测量的准确度不受被测流体温度、压力、密度等参数的影响。一般DN40以上的热量表多采用这种流量计。具有压损小,不易堵塞,精度高等特点。  3、电磁式热量表
  采用电磁式流量计的热量表的统称。由于成本极高,需要外加电源等原因,所以很少有热量表采用这种流量计。目前,国内有些热量表生产企业利用用户对热能表的结构和原理不十分了解的情况,将一般机械热表当做电磁式热量表介绍给用户。此种现象需要警惕。
  二、带电子装置的热量表
  1、IC卡智能热量表(立式)
  智能热量表是为适应供热部门改革供热收费方式、实行自动化管理而研制开发的一种新型热计量仪表,适于测量和显示各种供热管道的累计热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度,并具有关断控制功能,以达到自主缴费的目的。
  2、远传热量表
  脉冲输出式远传热量表是近年来为适应供热部门改革供热收费方式、实行自动化管理而研制开发的一种新型自动计费器具。智能测控系统采用MSP430系列单片机,结合超低功耗与高抗干扰软硬件设计,依照先进的生产与检测工艺制造。
  3、IC卡智能冷热计量表(中央空调专用)
  IC卡智能冷热计量表又称空调表,是为中央空调用户提供用冷量和用热量计量的专用计量仪表,适于测量和显示各种供热管道的累计冷/热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度,并具有关断控制功能,以达到自主缴费的目的。
  4、大口径IC卡智能热量表
  大口径IC卡智能热量表是近年来为适应供热部门改革供热收费方式、实行自动化管理而研制开发的一种新型热计量仪表,适于测量和显示各种供热管道的累计热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度,并具有关断控制功能,以达到自主缴费的目的。
  5、大口径IC卡智能冷热计量表
  大口径IC卡智能冷热计量表又称空调表,是为中央空调用户提供用冷量和用热量计量的专用计量仪表,适于测量和显示各种供热管道的累计冷/热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度,并具有关断控制功能,以达到自主缴费的目的。
  6、IC卡智能热量表
  IC卡智能热量表是近年来我公司为适应供热部门改革供热收费方式、实行自动化管理而研制开发的一种新型热计量仪表,适于测量和显示各种供热管道的累计热量、流量的瞬时值和累计值、进回水温度,并具有关断控制功能,以达到自主缴费的目的。
  7、IC卡智能热量控制器(IC卡锁闭阀)
  射频IC卡采暖计时控制阀主要应用于采用计时收费的民用采暖领域。当因为管路布局、水质、成本等因素暂不宜使用热计量表时,建议采用此产品。
  8、无磁单流束智能热量表
  通过把流体流动转换为旋转运动实现对流体流量的检测。采用附有金属膜的叶轮实现这种转换,管道中的流体推动叶轮的不断旋转,其转速直接决定于流体的流速。此机械转动信号经无磁非接触式传感器将其转化为电信号,再经调理转化为标准的计量脉冲信息供微控制器进行流量计算使用。
  9、无磁多流束智能热量表
