侧吸式油烟机清洗流程及注意事项
2014-5-18 11:36| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】侧吸式油烟机清洗流程及注意事项?   【解答】吸油烟机可以说是现代家庭厨房必备的家用电器之一,油烟机的性能好坏、使用方便与否很大程度上决定了家中空气的质量以及主妇们的健康,所以绝对不 ...
  【解答】吸油烟机可以说是现代家庭厨房必备的家用电器之一,油烟机的性能好坏、使用方便与否很大程度上决定了家中空气的质量以及主妇们的健康,所以绝对不能忽视。接下来看看侧吸式油烟机清洗的流程和注意事项吧!
  侧吸式油烟机长期使用,表面和内腔会充满油污,影响其正常排烟效果,所以定时的正确清洗油烟机是保障油烟机正常工作的前提条件。以下介绍侧吸式油烟机清洗流程及注意事项!
  一、侧吸式油烟机清洗流程
  1、首先切断吸油烟机的电源,以确保人身安全。
  2、吸油烟机的外壳表面和网罩用软布沾有少量的放有中性洗涤剂的温水进行擦洗。再用干的软布擦干。
  3、轮和蜗壳内腔的拆洗:
  (1)拧开网罩盖板和网罩的螺钉,取下盖板和网罩。
  (2)然后再拧开风轮的紧固螺钉,取出风轮。
  (3)将取出的零件放在有中性洗涤剂的温水中浸泡,用软布洗净后擦干。
  (4)用带有少量放有中性洗涤剂的温水的软布擦洗蜗壳内腔里的污垢,用软布洗净后擦干。
  (5)依拆卸的相反顺序将以上各部件装好。
  (6)安装好以后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。
  4、清洗叶轮和蜗壳需要的注意事项:
  (1)清洗时,电机和电气部分不能进水。
  (2)清洁时,不能用力拉扯内部连接线,否则会使连接点松脱,造成触电危险。
  (3)禁止用酒精、香蕉水、汽油等易燃溶剂清洗吸油烟机,以防火灾事故的发生。
  (4)清洗时,应戴上橡胶手套,以防金属件的锐边伤人。
  (5)拆下的零件要轻拿轻放以免变形,清洗叶轮时特别小心,不可触碰或挪动叶片的配重块,否则,会造成整机振动,噪音增大。对于那些带有过滤网罩的吸油烟机,由于油烟进入器具内部以前已经过过滤,所以其内部的结构不需要进行清洗,只需要按说明书规定的周期清洗器具外壳和过滤网罩就可以了。
  5、过滤网罩的清洗:
  (1)拧开固定网罩的螺钉。
  (2)将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5-10分钟。
  (3)用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清洗干净,再用干抹布擦干。
  (4)安装好后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。
  二、侧吸式油烟机清洗注意事项
  1、改变认识
  为了避免油烟机嗓音或震动过大、滴油、漏油等情况的发生,我们应定时对油烟机进行清洗,以免电机、涡轮及油烟机内表粘油过多。在使用抽油烟机的时候要保持厨房内的空气流通,这样能防止厨房内的空气形成负压,保证油烟机的抽吸
  2、油烟机清洗人员的选择
  清洗吸油烟机最好找厂家的专业服务人员,尽量不要选择马路清洗人员,以免上当。吸油烟机安装位置、高度及出风管的走向的选择好坏,可以直观的影响吸油烟机的吸油烟效果。要获得较好的吸油烟效果,安装时可以参照以下标准:
  吸油烟机应安装在燃气灶具中心点正上方位置上,其底平面与燃气灶具之间的距离应在650mm—750mm范围内。
  尽量不要把吸油烟机安装在门窗等空气对流较强的位置附近,以免影响吸油烟效果。
  出风管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响吸油烟效果。
  3、不要被美丽是外表所迷惑
  外表马屎光,里面一包糠。现在的很多油烟机清洗清洗完毕后,外表做得很精美漂亮、油烟一看如新。其实油烟机的“内脏”清洗的不怎么样,其效果就不怎么样了。千万要明确目标,清洗油烟机的根本目的是为了抽烟性,而不是为了外表如新。
  4、不要被所谓的“名牌”所迷惑
  有的所谓“名牌”店,油烟机清洗并不是它的专业。许多厂家是以空调、洗衣机、饮水机等抽油烟机产品著名的,它的油烟机清洗产品不是它的专长。还有不少厂家,各种清洗应有尽有,实际上油烟机清洗只是附带产品,其质量和技术就可想而知了。因此,不要被大“名牌”迷惑,要选专业油烟机清洗的专业产品。
  5、不要被各种所谓的“光环”所迷惑
  现在的商品社会,为了推销产品,往往在头上套上了不少的“花环”,什么国际的、国内的、美国日本的荣誉证书,什么名人专家的推介,什么不可一世的“高科技”。等等,千万不要信邪。要相信自己的眼睛和判断力。要看油烟机清洗的实质。其它的仅供参考而已。
  6、不要在价格上被迷惑
  现在的产品营销,许多人往往在价格上做尽了文章,费尽心机。有的把价格极大地虚高。有的油烟机清洗,其价值也就几元,或少没什么钱的付出,但它可以把价格抬到上百。给你打折,少几十,一般人以占了大便宜,其实还吃了亏,受骗上当了。有的产品把低于正常水平,但它偷工减料了。油烟机清洗用材换了不值钱的或减少了。这样,油烟机清洗的性价比也就下降了。因此,油烟机清洗,太贵的我不要,太便宜的我也不买。一分钱一分货,要找正规的油烟机清洗店。
