传感器的选择应符合的规定
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】传感器的选择应符合的规定?   【解答】1、传感器的精度和量程,应满足系统控制及参数测量的要求;   2、温度传感器量程应为测点温度的1.2~1.5倍,管道内温度传感器热响应时间不应大于25s ...
  【学员问题】传感器的选择应符合的规定?
  2、温度传感器量程应为测点温度的1.2~1.5倍,管道内温度传感器热响应时间不应大于25s,当在室内或室外安装时,热响应时间不应大于150s;
  3、仅用于一般温度测量的温度传感器,宜采用分度号为Ptl000的B级精度(二线制);当参数参与自动控制和经济核算时,宜采用分度号为Ptl00的A级精度(三线制);
  4、湿度传感器应安装在附近没有热源、水滴且空气流通,能反映被测房间或风道空气状态的位置,其响应时间不应大于150s;
  5、压力(压差)传感器的工作压力(压差),应大于测点可能出现的最大压力(iN差)的1.5倍,量程应为测点压力(压差)的1.2~1.3倍;
  6、流量传感器量程应为系统最大流量的1.2~1.3倍,且应耐受管道介质最大压力,并具有瞬态输出;流量传感器的安装部位,应满足上游10D(管径)、下游5D的直管段要求,当采用电磁流量计、涡轮流量计时,其精度宜为1.5%;
  7、液位传感器宜使正常液位处于仪表满量程的50%;
