仪表设备的安装要求是什么
2014-5-18 11:38| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】仪表设备的安装要求是什么?   【解答】1.单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固;垂直度允许偏差为1. 5mm/m;水平度允许偏差为1 mm/m.成排的仪表盘柜操作台的安装,还应符合相邻高差、顶部高度 ...
  【学员问题】仪表设备的安装要求是什么?
  【解答】1.单独的仪表盘柜操作台的安装应固定牢固;垂直度允许偏差为1. 5mm/m;水平度允许偏差为1 mm/m.成排的仪表盘柜操作台的安装,还应符合相邻高差、顶部高度允许偏差和平面度允许偏差的要求。
  2.测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置、以及当水平安装时其插人深度大于1m或被测温度大于700℃时,应采取防弯曲措施。
  3.就地安装的压力检测仪表不应固定在有强烈振动的设备或管道上。测量气体介质压力时,变送器安装位置宜高于取压点,测量液体或蒸汽压力时,变送器安装位置宜低于取压点,目的在于减少排气、排液附加措施。
  4.节流件必须在管道吹洗后安装。节流件的安装方向,必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面。孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应迎着被测流体的流向。涡轮流量计信号线应使用屏蔽线,上下游直管段的长度应符合设计文件要求,放大器与流量计的距离不应超过20m.
  5.浮筒液面计的安装应使浮筒呈垂直状态,处于浮筒中心正常液位或分界液位。雷达液面计安装时,其法兰面应平行于被测液面,探测器及保护管应按设计和制造厂要求进行安装,一般插人罐体3~5cm.物位开关应安装在方便电气接线的地方,安装应牢固,浮子应活动自如。双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有保护措施,其弯曲半径不应小于50mm,周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。
  6.被分析样品的排放管应直接与排放总管连接,总管应引至室外安全场所,其集液处应有排液装置。可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应符合要求。
  7.控制阀的安装位置应便于观察、操作和维护。液动执行机构的安装位置应低于控制器。当必须高于控制器时,两者间最大的高度差不应超过10m,且管道的集气处应有排气阀,靠近控制器处应有逆止阀或自动切断阀。
