水处理用溶药搅拌容器的一般要求
2014-5-18 11:33| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水处理用溶药搅拌容器的一般要求?   【解答】1、钢制搅拌罐的制造和检验应符合JB 2880的规定,钢筋混凝土搅拌池应符合图样或相应标准的规定。   2、搅拌罐中加装挡板可消除中央旋涡,适用 ...
  2、搅拌罐中加装挡板可消除中央旋涡,适用于在湍流区操作的桨式和涡轮式搅拌器,挡板一般为2~4个,尺寸参数见图3.
  3、中心直立安装有推进式搅拌器的罐内,应加装导流筒可得到高速流和高倍循环。导流筒尺寸参数见图4.
  4、加装导流筒后的液体流向,一般为筒内向下,筒外向上。
  5、搅拌罐采用耳式支座时,应符合JB/T 4725的规定。
  6、搅拌罐采用其他形式的支座、支脚时,应符合图样或相应标准的规定。
  7、支承搅拌装置的型钢横梁,容许挠度不得大于跨度的1/500.
