矿井空气压缩机的电力设计规定
2014-5-18 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿井空气压缩机的电力设计规定?   【解答】1、空气压缩机站的高低压配电装置宜附设在空压机站(房)不扩建的一端。   2、空压机的电动机宜采用鼠笼电动机。对于低速的空压机电动机,当电网 ...
  2、空压机的电动机宜采用鼠笼电动机。对于低速的空压机电动机,当电网需要改善功率因数,可选用同步电动机。当不能满足起动条件要求时,可采用绕线型电动机。
  3、高速涡轮空气压缩机设有2台交流驱动油泵时,油泵电源应引自不同母线段,并装设备用油泵自动投入装置;仅设有1台交流电动机驱动油泵时,宜装设备用电源自动投入装置。当2台油泵中需设置1台直流电动机驱动油泵时,直流电动机应由固定式蓄电池供电;当交流电源断电时,直流电动机驱动的油泵应自动投入工作。
  4、空气压缩机宜按其技术要求装设各种指示、事故报警信号,且必须设冷却水断水信号。
  5、空压机站土建工程设计应符合下列规定:
  一、空压机站的震动影响到电气设备正常运行时,土建设计应采取防震动措施;
  二、大型空压机站噪声超过规定时,应设置隔音的集中控制室。
